メインコンテンツにスキップ
2017年6月8日に発売。A1418 / EMC 3069 / 2017 / 3.0 GHz quad-core i5, 3.4 GHz quad-core i5 or 3.6 GHz quad-core i7 Processor.
How to change the headphone socket on this computer?
And is there a special series-no. for the new socket I need to be aware of when trying to find the replacement socket online or in a store.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
You can follow this guide to take it apart to have a look at the damage inside then follow the guide to add images to an existing question.
iMac Intel 21.5"Retina 4Kディスプレイ(2017年)の分解
iFixitでの質問に画像を追加する方法
さんによる
Thanks Makus, the tearappart is only interested in the software. I need help to change the hardware part for headphones/mini jacks, sound out socket.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Your in luck! While a pain to replace as you need to remove the logic board to get to the inner case area where it’s glued with hot glue iMac Intel 21.5インチ Retina 4K Display (2017) ロジックボードの交換 (you’ll need a heat gun to soften the adhesive to get it off). Here’s the needed part 21.5” iMac Headphone Socket and Cable. I find you really need to fully clean off the old adhesive and after warming the case area and the part a fresh application of hot glue is the best way as it’s hard to mount the plate tightly to the case with the old glue present.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tanja さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 143
