メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo IdeaPad 5 15IIL05の修理およびトラブルシューティング情報。LenovoのIntelベースのノートパソコンであるIdeaPad 5は2020年に発売されました。デバイスの識別詳細、技術仕様、ヒンジや電源ボタンの問題といった一般的な不具合に関する情報が含まれています。
Hinge Broke LCD Display
My laptop is about 3 or so years old and has been dropped a few times, however it wasn't until recently that the back right hinge broke off from the LCD Back Cover breaking some of the plastic off with it. I am trying to figure out what I am needing to buy in order to repair it. Any idea what I am needing?
画像
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
2件の回答
@andrewboot16282 most likely the ninges since they got stuck, unless you get them to move smoothly again. Soak those in some WD 40 and continue to work them until they are no longer sticking. Lubricate them after they are clean and dry with some 3-in-1 oil and work it into the hinges by opening and closing those a couple of times. If the hinges are bend or otherwise damaged, you will have to replace those.
Next parts to replace would be the middle frame where the hinges screw into and the LCD cover. Now, we do not know the condition of the top case, that is the part where the keyboard sites in etc. That you will have to evaluate as you open your computer.
To work on your Lenovo use the Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 Hardware Maintenance Manual
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My laptop hinge broke twice and this is the third time. The screen was not damaged. Can this be fixed?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@marialopez49572 possibly but we need to know more about it. Make and model is a good start. How did you fix it the first two times?
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Andrew Booth さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 80
今までの合計 1,898
