メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ford Expedition(フォード・エクスペディション)は、アメリカの自動車メーカーであるFord Motor Companyによって製造されているフルサイズSUVです。2ドアのFord Broncoの後継となる4ドアモデルとして導入され、1997年モデルイヤーから現在まで生産が継続されており、現在は第3世代となっています。
2012 Door window dont work
2012 ford expedition door window repair
Update (03/17/24)
2012 ford expeditiondoor window its stuock
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
Have you checked the fusebox for broken fuses or breaks in cables related to the window? Anything blocking it from moving? A broken hoist mechanism for the window inside the door can also give these problems.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Most likely a broke window regulator motor those go bad causing the window to be stuck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Problems with the automatic transmission
Update (09/13/24)
when it is hot it disconnects and does not work properly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
When it is hot it disconnects and does not work properly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ama さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 330
