メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-TZ5は2008年3月に発売されました。TZシリーズの3番目のモデルであり、3.0インチのディスプレイ、28-280mmレンズ(光学10倍ズーム)、9.1メガピクセルのセンサーを搭載しています。TZ5は720pのHD動画撮影にも対応しています。
camera wont turn on!
i need help my camera wont turn on i replaced battery and charger and still wont turn on when i bought it it worked then i stored camera for about a year then i try to turn on and it wont
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Start of with making sure that your battery contacts are all clean, that there is no corrosion or debris present. You may have to disassemble the camera to get to the contacts. I would also make sure to change the Lithium battery at component side of Top Operation PCB. Once you have the contacts cleaned and the battery makes good contact, reevaluate. It is unlikely that you have any damage to the flex or the PCB from just storing the camera.
UPDATE
There are two fuses on your PCB that you could check. Use a multimeter and check for continuity.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
brandon Munoz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 40
今までの合計 4,326
