メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to change the battery?
Hi,
i Have this model HP Laptop - 14s-fq0010nj
i wanted to replace the battery when i flipped the laptop and removed from the back case all the screws (as i think )
i were not able to remove the back case yet - its like its stuck or there a something inside that holds that case - now im unable to remove the back case
also - i have no idea how the battery look inside - can i just replace the battery if i removed the back case
thank you
wajde
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@wajdefadool use this manual HP 14s Service Manual to work on your computer. Yes, besides the screws the bottom cover appears to also snap in. Check page 32 of the manual
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Well I will suggest you to check out the following video it might help you in fixing the issue:
https://www.youtube.com/watch?v=vrX_vghe...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Wajde さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 720
