メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hover-1 Chrome ホバーボードには、Bluetoothスピーカーが内蔵されています。このページでは、さまざまな HY-CHR モデルに関する情報を提供します。
Strippted screw on a hoverboard
How to fix a stripped screw on hoverboard
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Yeah, so a trick I've found useful is sticking a rubber band between the screwdriver and the stripped screw. It gives you a bit more grip to turn it. And if that doesn't work, you could try using a slightly bigger screw if there's room in the hole.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
A variety of suggestions in the Restarters wiki at https://wiki.restarters.net/Rescuing_Dam...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Is it stripped at the screw's head where the screwdriver goes? Or is it stripped inside the device where the screw threads are?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
The head is stripped
さんによる
Thank you for clarifying your screw situation so we can answer
さんによる
コメントを追加
@siuuffv depends on the diameter of the screhead. If it is large enough use a drill. Choose a bit that is about 2/4 the size of the dia,etr of the screw head and then gently drill deep enough until the screwhead will separate from the rest of the screw. Then, once you have the case apart, use a pair of pliers to remove the leftover stub. Hardest part is to keep the drill steady and as centered on the screwhead as possible so it does not run off.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Siuu ffv さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 442
