メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2018年にTCLから発売された32インチのRoku TV。
No image black screen
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 16
13 件のコメント
さんによる
@edwinlombeh have you tried the steps listed in the answer?
さんによる
the television does not turn on, but the power on light
さんによる
No display only stay on
led indicator
さんによる
Tidak ada gambar pas pakai sate box
さんによる
8件以上のコメントを表示
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
@cristinejo80172 you forgot to tell us if you have sound. Next turn your TV on Then use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed.
If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obviously damaged components. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide iFixitでの質問に画像を追加する方法 for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board or a T-con board issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
5 件のコメント:
@oldturkey03 I have the same issue, and did the flashlight in a dark room.
Looks like a backlight issue. Any guides on how to replace it and what parts would be needed? Thank you!
さんによる
yes me too can i get a guide on hoe to fix it
さんによる
@rubimosqueda I bought new LED strips from Ebay.
And then followed these two guides from a youtuber.
https://www.youtube.com/watch?v=I32MBlbR...
https://www.youtube.com/watch?v=QdxSHeQF...
さんによる
Full black image
さんによる
@venu72785 what have you checked and what have you already tried?
さんによる
コメントを追加
No enciende, estaba funcionando y se apagó y no prendio
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Black screen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Ya ake amfani da wannan application
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
cristine joy catuboran さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 28
過去 30 日: 135
今までの合計 5,510
