メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2003年から2015年まで生産され、その後T6に引き継がれました。
My aircond work intermittently.
When I switched on, the aircond may or may not working. But when working, the aircond is strong enough to cool down the whole car during a hot day. So, I'm not convinced if the problem is the compressor. Must be something that related to sensor or ambience temperature before go to the compressor.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
After throughly checking the aircond system, we found that the air quality sensor is fault. The sensor is sensitive enough and give a report to ecu on how the surrounding air quality and the ecu may shut the compressor as necessary. So hopefully this is the culprit. I'm still waiting for the parts to come and update the situation.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Öncelikle klima devreye girdiğinde fanları kontrol edin fanların ikiside çalışıyor mu eğer ki çalışıyor sa peteklerin temiz olduğunu kontrol edin petekler temiz değilse petekleri temizleyin T5’lerde klima sorunu kayış kaydırıyor olabilir bunun için en son çare bir klima ustasının bunu kontrol etmesi olacaktır
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Wisnu Waloejo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 858
