メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Ridgid R4092タイルソーは、汎用性の高いデバイスです。このソーは、天然石、舗装材、磁器など、さまざまな素材を裁断できます。34インチの大型タイルや、24インチのタイルの対角カットにも対応しています。レーザーガイド、最適化された散水ノズルシステム、マイターガイドが組み合わされています。
On off switch not working
On off switch stays in on position
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
@tracystone verify for us that yours is a Ridgid Tile Saw R4092
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Is the switch physically unable to move, no matter how hard you push? If that's the case, I would suggest finding a replacement switch and replacing it if you're comfortable doing so. A switch that is physically stuck could be caused by multiple things, one possibility being that it has melted on the inside. Hence I do not recommend trying to fix the switch itself as it's not only difficult but could be dangerous if done incorrectly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
It pushes in and pop back out
さんによる
And does the unit turn on momentarily when it's pushed in? If so a spring lock mechanism might have gotten damaged inside the switch. Replacing it is the way to go! :)
さんによる
コメントを追加
@tracystone sounds like this is a bad switch. It is okay to replace, just make sure you unplug your tile saw first. The replacement part for the R4092 is Ridgid part number 089041034151 and it is readily available. The switch itself is held in place by some spring tabs. All you have to do is use a screwdriver and lever it out of the socket.
Here is the R4092 Parts And Repair It does include the wiring diagram.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tracy Stone さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 15
過去 30 日: 50
今までの合計 1,314
