メインコンテンツにスキップ
クラシック Xbox ワイヤレス コントローラーの 3 番目のリビジョンは、Xbox Series X および Series S にバンドルされて 2020 年 11 月にリリースされました。このコントローラーは、以前の Xbox One コンソールおよび PC と下位互換性があります。
20回答 すべてを表示
Remove Existing Joystick Solder
I am trying to replace the joystick due to it sticking/stick drift; however, I cannot remove the existing solder. Does anyone have any tips or am I doing it wrong? I also believe I've burnt the circuit board but luckily this is a practice one.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @jayshiz
I would apply flux to the solder joints and use low melt solder to mix with the existing (probably lead free) solder. It will make it easier to reflow them with a heat gun or a soldering iron.
Once you managed to get it out, clean the holes with solder wick and you'll have no problem installing the new stick.
Hope it helps!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
sorry, your initial comment was incredibly helpful, but could you explain more how using a heat gun will reflow, I have a very basic understanding of soldering, but I'm still learning, and there's no tutorials online explaining this. Thanks!
さんによる
I am in the process of making a guide how to do it. I will link it here so you can follow it along.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jay Shiz さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 35
過去 30 日: 110
今までの合計 1,611
