メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sl510 Black screen display
The laptop is on but the screen is not turning on its just black what can I do please help
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@manqoba start off by checking your backlight. To check your backlight use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. Do that in a darkened room. See if you can make out shadows or shapes. If so, it is your backlight that has failed. either the LEDs or the backlight circuitry on your board will have to be checked.
Next attach an external monitor to your ThinkPad. IF that does not show an image as well, then the issue is most likely a bad GPU. If that shows properly you know the issue is with your LCD. Could be the display or even things like the display cable, display adapter etc. so let us know what you find out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank very much for your assistance
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Manqoba さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 424
