メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
1.8GHz デュアルコア Intel Core i5 または 2.0GHz デュアルコア i7 (Turbo Boost 使用時最大 2.8GHz)、3MB 共有 L3 キャッシュ
How do I remove the spacebar
I need to replace the mechanism my spacebar is mushy...thanks in advance
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Here's a guide for a similar model. You can use a flat pick like a guitar pick or something similar to separate the keycap from the mechanism beneath it. The space bar is a little trickier than the other keys because it's typically held in place by more clips. If you can safely get the keycap off without damaging anything you'll want to keep track of its orientation so you can reinstall it correctly after cleaning beneath it. Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
@robertsmit75254 besides the excellent answer provided by my colleague @zpl I would suggest you take a look at this. The MacBook Air (13-inch, Mid 2012 and later) uses Version D and Version S keyboards.Keycap Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
robert smith さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 641
