メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Tecno Spark 6 Airは2020年7月30日に発売されたスマートフォンです。7.00インチのタッチスクリーンディスプレイを搭載し、解像度は720x1640ピクセル、アスペクト比は20.5:9です。Tecno Spark 6 Airは、クアッドコアのMediaTek Helio A22 (MT6761) プロセッサを搭載し、2GBのRAMを備えています。Android 10で動作し、6000mAhのバッテリーを内蔵しています。
My phone speaker is not working
my phone speaker not working
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 19
13 件のコメント
My phone battery is not charging
さんによる
My phone blinks
さんによる
さんによる
My phone speaker not working
さんによる
My mobile does not work
さんによる
8件以上のコメントを表示
コメントを追加
8件の回答
最も参考になった回答
There are a few things you can try first:
  • Restart your phone. This is often the simplest way to fix minor problems.
  • Check your volume settings. Make sure that your phone's volume is turned up and that you're not in silent mode.
  • Clean the speaker grills. The speaker grills on your phone can get clogged with dirt and dust, which can block the sound. Use a soft brush or cloth to gently clean the speaker grills.
  • Update your phone's software.Sometimes, software updates can fix bugs that cause problems with the speakers.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
3 件のコメント:
It's helpful
さんによる
One speker not work
さんによる
Not fixed by these suggestions. I destroyed by pin
さんによる
コメントを追加
Here are some quick fixes for a non-working phone speaker:
  • Check the volume: Make sure your phone isn't muted and the volume is turned up.
  • Restart your phone: A simple restart can often resolve software glitches.
  • Clean the speaker grille: Dust or debris can block the speaker. Use a soft brush to clean it gently.
  • Test with different audio sources: Try playing music, videos, or making a call to see if the issue persists across all apps.
If these don't work, the problem might be more serious and require professional repair.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Tecno spark 6 mobile speaker is not working in my mobile
さんによる
My phone is HONOR 90 I destroyed it since I couldn't locate the Sim slot. I inserted the Pin to uplift the Sim case unfortunately I destroyed the speaker
さんによる
コメントを追加
Well check out the following: https://www.youtube.com/watch?v=vAG8B0Dx...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Hello guys,
my phone doesn't vibrate, how can i solve that issue please.
TECNO CAMON15 premier.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Well Checkout the following video it might help you in fixing the issue:https://www.youtube.com/watch?v=W0-_BKzz...
さんによる
コメントを追加
Check volume levels
Reboot your device
Adjust the app sound settings
Clear the speaker
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
No improvement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My phon spiker is not working
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
How do I fix my speaker
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
asfaw kefyalew さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 70
今までの合計 4,325
