メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Model A1224 / Early 2009 / 2.66 GHz Core 2 Duo processor
How do I fix black screen?
Here are the symptoms:
-When you press the power button, the screen flashes white twice, then stays black. Otherwise, everything else starts up normally with the chime and hard drive sounds, etc.
-Shining a flashlight to the screen shows it still works (just no backlight?)
-I've reset the PRAM, no go
-I've replaced the inverter board but that didn't work
-It does work with an external monitor attached
I am currently running an extended Apple hardware test to see if it brings up anything specific.
Could something on the logic board be bad?
Bad CCFLs?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
The hardware test did not find anything. Bummer.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
It's the screen connection to the board, screen or video card
Here is the screen guide, take it apart and check the screen connector, if nothing, try a a screen
iMac Intel 20インチ EMC 2266 ディスプレイパネルの交換
If not, it's the video card or logicboard(I think this model has a MXM card)
I do not know much about the video card built onto the board or a seprate card, but I know this, if it's a ATI(AMD now) or NVIDIA, it's probably on a separate board, if it's intel, no, on the logicboard itself, you will need to take your iMac apart to know for sure about this
Here is the GPU swap guide
iMac Intel 20" EMC 2133および2210のビデオカードの交換
iMac Intel 20" EMC 2266 ディスプレイパネルの画像
ガイド
難易度:
中レベル
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 ビデオカードの画像
ガイド
難易度:
中レベル
1 - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
thank you nick, i really appreciated you, its also solve my problem
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mike さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 2,712
