メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Bose Sport Earbudsは、アーティストがすぐそばで演奏しているかのような臨場感で音楽を再生し、あと1マイル、あと1回のトレーニングを後押しします。特許取得済みの音響ポート設計と高性能プレミアムドライバーが組み合わさり、小型の音響パッケージで優れたサウンドを実現します。
Power problems and unable to update
My earbuds got 3 flashing lights on the case and after using the Bose updater on PC they are not recognized by the case and the case thinks the earbuds are out of the case. Therefore I can not update them. Tried to reset the case using the Bluetooth button but the earbuds flash only once. When opening the case both the lights on the case and the lights on the earbuds do not work. When charging the lights out of the five on the case flash(1st, 3rd, 5th,). After a while only the first light starts flashing as if the case is charging but after a few hours only the first light is on. When unplugging and then replunging the case to the power source the same cycle happens 3 lights flash and after some time only the first light flashes(as if the case is charging). Any ides on what is this problem about will be well appreciated!
Thank you in advance!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
The batteries are dead and you need to replace them. I was hoping somebody haf managed to do the replacement so i could get started.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Philippe Ainouz (Phosmo) さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 68
今までの合計 1,251
