メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第2世代 Renault Mégane(Renault Mégane IIとしても知られる)の修理ガイドとサポート情報です。
My heating suddenly stopped
I was driving home when my heating suddenly stopped working. The windshield began to fog and now the car is undrivable due to the cold weather.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Can you determine if this is blower motor failure, blown fuse or blocked heater hoses? One way to determine this is with heater control set for max heat thru vents. At speed, most ventilation systems will allow forced airflow with warm to hot airflow thru vents if the blower motor isn't running. If you can feel warm to hot air from vents, this should indicate heater hoses are not blocked. Is the engine temperature correct and not a worn out thermostat? Radiator hoses should feel hot. Both heater hoses should feel hot as another way to tell hot coolant flow thru the heater coils. A drive with rear windows partially open will allow heater ventilation to draw moist air from the interior.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Donald さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 19
今までの合計 809
