メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Where is the battery
I can't find the lithium rechargeable battery on these headphones. Is it in the right or left ear piece. No info on Bose site. Runtime is down to 20 minutes
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@mlkirwan do that on the LEft side. Remove the ear cushion. you should find 4 screws. Two standard Philips and 2 Bose proprietary screws. you can use a rotary tool to drill them out or try a T5 security bit. Now you should have access to the battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
8 件のコメント:
Great answer! Got the battery out but there is no product designation? Does anyone know the battery number is?
さんによる
@mlkirwan interesting that Bose thinks it needs to keep this a secret. Here is a quick fix for that. Measure teh length, with and height of your battery in mm (millimeters0 and let us know what you find out.
The model II uses a AHB571935PCT-01 3.7V 350mAh Those values apply to your model as well.
さんによる
So did you find the according battery model for the Soundlink On-Ear? Or is it compatible with AHB571935PCT-01 mentioned above?
さんによる
battery is 19mm wide, 5mm thick and 35mm long. it has three wires coming off it. Red, Black, and White. All three wires soledered to PCB. Red to +, Black to - and White to TH, whatever TH stands for (threshold?)
さんによる
@geralddegeneve more like thermal control most likely the circuit that prevent the battery from overheating etc.
さんによる
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
Left side, see this information for battery replacement: https://louwrentius.com/
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
ML Kirwan さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 1,981
