メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire V5-471は、学生や一般ユーザー向けに設計された14インチの低価格ノートパソコンです。プロセッサにはIntel Core、グラフィックには統合型のIntel HDグラフィックスを採用しています。修理、トラブルシューティング、部品交換、技術仕様に関するサポートを提供しています。本デバイスの他のモデル名には、V5-471-6614やV5-471-6888などがあります。
change hdd to ssd problem
My Acer V5-471 laptop: I replaced the HDD with an SSD, but the laptop didn't work at all. The power button shows a blinking blue light quickly, and the laptop doesn't turn on. When I reverted to the HDD, it worked normally. Is there a solution or explanation for this issue?"
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@mustafameddah do you have an OS on the SSD?Since you did not give us a lot of detail, I'd check on this. It is possible that your computer does not detect an OS and treats the POST as a failed drive. You will need to set your BIOS to boot from something like a bootable USB drive and install an OS to the SSD
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント:
the ssd is new there is no os on it and it is not partitioned yet
the problem is that the pc doesn't turned on at all now bios shows up or nothing when it press the power button a blue light on the power starts blinking very fast that's it. i cant get to the bios or nothing else the screen black and the fans doesn't start at all
さんによる
@mustafameddah but all that works again when you reinstall your HDD? If so, you do know that the issue is with the SSD.
さんによる
@oldturkey03 yes because it's new and still not identify as mbr or gpt and still not partitioned yet i took the ssd and palced it on my desktop pc make it mbr split it to one part of 100 gb installed windows 10 and took it off and put the ssd again on the pc acer that it didn't work and it started normally thank you for the reply back
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mustafa meddah さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 484
