メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Texas Instruments TI-84 Plus 電卓のサポート情報。
Why is my screen frozen
When I turn on my calculator I none of the buttons I press work, the cursor is blinking on the screen but I can’t even turn the calculator off. I tried removing the batteries and charging it and that didn’t work.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi @leighacox
Try the following and check if it resolves the problem.
Remove the batteries and the back up battery from the calculator and then press and hold the ON button for a full 20 seconds and then release it.
Note: Remember the way that the back up battery was installed (+ve on top as seen on the battery itself) so that you reinsert it the correct way.
Reverse the procedure to reassemble the calculator and check if it turns on and works OK.
Here's the ifixit TI-84 Plusの分解 guide that may help. You don't have to go past Step.5
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Leigha Cox さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 18
過去 30 日: 85
今までの合計 1,654
