メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hisense H40は、48MPのメインカメラと395 ppiの解像度を備えた、6.53インチの優れたスマートフォンです。128GBのストレージと4GBのRAMを搭載しています。
My phone is lagging
My phone is lagging when I play games
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @calebrajagopaul
Things to try to resolve the problem:
  • Wipe the cache partition and check if that fixes it.
  • Start the phone in safe mode and check. To start in safe mode with the phone turned on press and hold the Power button until the Power off option appears. Then tap and hold on Power off until the "Reboot to safe mode" option appears.
If it works OK when in safe mode, a downloaded app may be the cause of the problem. The trick is to find out which one. You will need to uninstall each downloaded app one by one and test the phone in normal mode between each uninstall, to check if it works OK or not. When it does the last downloaded app that was uninstalled was the culprit. A downloaded app is one that you downloaded and installed and wasn't already pre-installed on the phone when you got it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Caleb Rajagopaul さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 18
今までの合計 531
