メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo 2DSは、Nintendo 3DSのエントリーモデルとして開発された携帯型ゲーム機です。ハードウェアはほぼ同一ですが、3D上部画面機能は搭載されていません。
2ds camera error has accured
My 2ds camera works in the AR CARDS app but not in the 3ds camera and quick cam menu
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sounds like the camera app itself is broken. Try safe mode. If that doesn't work, you'll probably have to factory reset it unless you have CFW.
If safe mode failed and you have CFW, you can try deleting the camera app, then updating the system to restore it. Launch FBI, then go to Titles > Nintendo 3DS Camera > Delete Title And Ticket. Press A to confirm, then update the console (you can use safe mode or the regular system update). The update will redownload and install the app, leaving you with a working camera
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
The 2ds I had, I had sold, thanks for the answer I will use this information if I come across this again. I will accept your answer since it “worked”
さんによる 共有
I did this, now instead of crashing it leaves a message saying "an error has occured, hold down the power button to reset" after reseting it still just has this message.
The error popup only happens when i try to use the inner camera, the outer works fine. I have a new 2ds xl.
さんによる 共有
Hi!
In this case you most likely need to replace the inner camera. If you need guides, please let us know!
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Sqwerks さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 78
今までの合計 3,500
