メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Xbox One モデル 1698 ワイヤレスコントローラーは、モデル 1697 コントローラーと並んで 2015 年に Microsoft から発売されました。このコントローラーはモデル 1697 と同様ですが、内部に改良が施されています。 標準的なコントローラーよりも機能が豊富で、取り外し可能なサムスティックや金属製の方向パッド(D-Pad)ボタンを備えています。このコントローラーは主にゲームコンソール用として設計されていますが、PC とも互換性があります。
Right joystick snapped and needs replacement.
Is the Xbox One Elite Controller Series 2 Joystick compatible and if not do you know where to get some replacements?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
It appears that they are not exactly the same. They use the same resistance potentiometer (10k ohm) but use s different type of pole (the part the joystick caps connect to) which would make the interchangeable joystick caps no longer compatible. As long as you are comfortable with desoldering and soldering in a new analog stick you can go with the ElecGear EL4 analog stick replacements available on Amazon.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
TheMadTinker さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 267
