メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Panasonic Lumix DMC-G7は、2015年5月に発売されたエントリークラスのミラーレス一眼カメラです。1600万画素の解像度を持ち、4K動画の撮影が可能です。モデル番号は、世界中のほとんどの地域でDMC-G7、ヨーロッパではDMC-G70となっています。
None of the back buttons work
Have you found a fix for this? I ran into this exact same problem. Fixed a loose piece in the camera and now the buttons won't work.
Update (10/18/23)
The entire inside element that holds the lens as well as the sensor was loose. So the lens and sensor wiggled around. I took it apart and put in two small screws and that fixed the issue. At work we have 4 G7s, and theyre all slowly giving out.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
@joelvanbeek same camera Lumix DMC-G7? What part did you fix?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
@joelvanbeek try the service code on your camera to see if there is an error code. Make sure that after your work on your camera, that both Flex cables are properly re-connected and that the mainboard is free of any corrosion etc. Also make sure that you check the connectors for the flex cables. Remove the cables and then restart them. Check the ends for any tears etc. Here is the SM Panasonic DMC G7 that will help you with the diagnostic as well as the service for your camera. Let us know what you find.
There is of course always a possibility that this is Firmware related, but check the parts etc. first.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Joel Van Beek さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 421
