メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Grand Neoは2014年2月に発売されました。5.01インチのディスプレイを搭載したミッドレンジのスマートフォンで、デュアルSIMモデルもあります。GT-I9060IモデルはSamsung Galaxy Grand Neo Plusとして知られています。
How to break pin lock
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Pattern removal
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you forgot the pin code you can do a Hard reset via the recovery menu options which will wipe the phone and remove the pin lock however you will need to login to your Google account that was previously used on the phone to continue to setup your phone after the reset is done.
To do a hard reset via the recovery menu please use the button combination as follows:
With the phone powered off, HOLD (Power + Vol ⬆️ + Home) buttons until you see the Samsung logo on the screen then release the buttons. The phone should now be in recovery Menu. From the recovery menu use the Vol+ & Vol- buttons to select the option you want and use the power button to select it.
  • Remember doing a hard reset of your phone will wipe all data on the phone and cannot be recovered. Make sure you have your data backed up prior to doing a hard reset. Doing this Will activate factory reset protection on the phone and you will need to login with the Google account previously used on the device to be able to continue set up on the phone so do not use this method unless you know the Google account that was previously used to sign in on the phone!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
If you forget your previous Google account that was used to sign in on this phone
さんによる
I have this problem
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sikandar K Rataniya さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 975
