メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 3の修理・分解情報。Nokia 3は2017年6月に発売されたAndroidスマートフォンです。モデル番号TA-1032、TA-1020、TA-1028、TA-1038で識別される。
Power button is not working
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi Sushil,
Assuming you've exhausted all the possible software remedies (reset/wipe/restore/etc.) then there are only about two other things that can go wrong with the power button. There is the actual physical button you put your finger on and push, and under that is the electro-mechanical part consisting of a circuit board with a domed metal contact that makes the electrical connection when the button is pushed.
Either part can cause problems, but fortunately both are replaceable. Here's a guide showing you how to replace the circuit board.
Manuales / Nokia 3 / Side push buttons
There's a different guide just for the physical buttons here.
Manuales / Nokia 3 / Volume and power keys
The parts themselves are readily available; for example here's the circuit board.
ZONBEMA Side Key Button For Nokia 3 Volume Side Power Switch on off Button Key Flex Cable Replacment Parts - AliExpress
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Well check out this video: https://www.youtube.com/watch?v=Ks4TWFuP...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
SUSHIL TUDU さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 852
