メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mitsubishi MMCS NR-242シリーズ(SD対応)は、三菱自動車が製造したカーナビゲーションシステムで、ストレージ容量を拡張するためのSDカードスロットを備えています。2017年には後継機であるMitsubishi Smartphone Link Display Audio(SDA)が登場しました。
Black screen when updating
Hello,when trying to update, the screen has gone black and does not respond.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
The update failed. The screen has gone black. The mitsubishi dealer does not offer me a solution. Well, they offer me to change the screen at a price of more than €7,000 (it's not a mistake... €7,000!). i need an autorun to install the software again. Do you know how I can get it?
Thank you.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Have you turned off the car while the update was running?
Normally the unit should just produce an error code when it fails to update.
Disconnecting the cars' battery for 15 minutes should reset the device and enable you to try again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Thank you.
さんによる
@carlosberm59725 You should go to an independent repair shop with good reviews and have them take a look at it.
If they can’t fix it you could maybe get them to install a used unit. You can get used units really cheap online and it’s just a relatively standard 2DIN module, so labour cost shouldn’t be too much. They might even be happy to source it for you.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Carlos Bermell Tormo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 761
