メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Audi A4は、ドイツの自動車メーカーAudi AGが製造したコンパクトエグゼクティブカーです。2002〜2005年モデルのA4は、Volkswagen B6プラットフォームをベースに製造されました。
Ac not blowing cold air.
Had econ light on, found broken grownd wire to pressure switch. Fixed, econ light now off but still no cold air. Have about 70psi on low side of freon and 9vdc going to compressor. Compressor has a solenoid valve, and it does have continuity. Please help, thanks in advance.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Measure resistance of clutch coil. It should be very low, around 3 ohms. If it's open, the thermal fuse is blown and not a diy repair with some epoxied permanently. With ac turned on, the power wire to the compressor clutch coil should be battery voltage. If the connector is a two wire configuration, measure power to its ground wire and to engine block ground. 70 psi is well above the pressure sensor value to allow power to the compressor. If damage occurs with refrigerant loss, standby pressures below approximately 40 psi will be detected by the pressure sensor, sending a disable signal to the ecm to disable power to the compressor. Loss of refrigerant means loss of lubricating oil. If allowed to run with loss of refrigerant, the compressor will self destruct.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Omar Guzman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 575
