メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2013年10月1日に発売されたHP EliteBook 850 G1は、ハイエンドのビジネス向けノートパソコンです。修理ガイドや詳細情報はここから確認できます。
HP laptop sreen issues.
Screen in my laptop is randomly turning "half-transparent" white, what is more intresting nothing frozes at the beggining, after some time white thing spreads on full screen and start frozing image, it also turn color inverted then, it happens mostly when I close or open my laptop, sometimes it disappears when I start moving it, but not always. I tried to wait some time without moving it but that never works.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@vecti73 It sounds like the display cable is getting pinched. You may have to replace it. You just need to replace the cable between the motherboard and display, not the display itself..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I will try...
さんによる
コメントを追加
@vecti73 attach an external monitor to your computer first. What you are describing sounds like a bad LCD at best and worst, a bad GPU based 'nothing frozes at the beggining, after some time white thing spreads on full screen and start frozing image' on this. A bad cable would not care if you just started the computer or not. It would always have the same symptoms. This sounds way different.
Let us know what an external monitor shows you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Yes, another monitor is working good.
さんによる
@vecti73 time to open up the laptop and to check things out. Remove the display cable and evaluate the connectors. Check for tears and corrosion. Next take a look the driver board check for any damaged or « odd » looking component. You can change the cable and see if it does make a difference and after that, change the LCD. There are no schematics for the LCD driver board, so to fix it would be by replacing it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Vecti さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 435
