メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Compaq Mini 110は、Hewlett Packard (HP) がミニシリーズの一環として開発した軽量ポータブルノートパソコンです。このページでは、Compaq Mini 110の修理に関する情報を提供するほか、ユーザーがデバイスの不具合を診断して解決するためのサポートを行っています。
keyboard is not working
keyboard is not typing any word but mouse is working and not refreshing f5.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
when i go to address,it show eeeeeeeeee..... or 777777777... without control,i clear and shock the keyboard,still same thing,it must be replaced?
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
When you start your computer try and access the BIOS. See if your keyboard shows up in the menu. If your keyboard is unresponsive even at start up, I believe that it might need to be replaced. Of course you can also try to tap F11 as soon as you press the power button to see if this will launch Recovery Manager. If it it does, you can use this to reinstall the OS and you know that your keyboard is working. Use these guides to work on your Compaq. Hope this helps, good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
youvrajd さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 4,902
