メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell OptiPlex 360は、ビジネスに必要な価値を提供することに焦点を当てた実用的な機能を備えた、コスト効率の高いデスクトップソリューションです。
Motherboard is not working
Motherboard is not working properly
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
5 件のコメント
What part of the motherboard is not working? Can you give more details of the issue?
さんによる
@kumailkazmi you really need to give us lots more information if you expect some help with this. At minimum we need to know why you think that your motherboard is not working properly. What make and model motherboard? What does or does it not do? What have you checked and what have you tried to fix this?
さんによる
The fan did not spin
=== Update (09/17/23) ===
さんによる
@amiribnmohammed if you need help with this you want to give us all the information. The fan did not spin is just to vague. What does your computer do? It overheats? Did it overheat because the fan didn't spin? Did you replace the fan? What did you check?
The only logical answer based on your question would be : Replace the fan.
さんによる
Yes my mother board is not working
=== Update (10/01/23) ===
Yes mother board not working
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
might be a power issue with the powerbutton on the case, if so. short the pins using a screwdriver or somethign else
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Kumail Kazmi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 498
