メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fitbit Charge 5は、2021年8月25日に発売されたフィットネストラッカーです。ECGセンサー、手首の汗を計測するEDAセンサー、カラー付きAMOLEDディスプレイが追加されています。
Is this a broken screen?
My Fitbit charge 5 screen won’t turn on. It turns on for a second and then fades back out. I tried the charger reset twice and it didn’t fix the problem. It vibrates when I tap it (sometimes) but it isn’t tracking anything according to my app.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Open your Fitbit app on your phone and see if the watch is connected. Or put it on charge then try it. If it connects take it off charge and see if it disconnects. If it does then as mentioned earlier you probably need a new battery. I have three Fitbit’s, all without a screen and I can test to see if they are on or off this way.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
Hi Abbie,
I don't know enough about your Fitbit to diagnose the problem you're seeing, but I can be fairly confident that it's not a screen problem; the behavior you're describing isn't consistent with either a bad touch screen or a bad display.
I'd lean toward it being a battery issue myself, but you'll probably want someone with a bit more intimate knowledge to check in with first.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Abbie McCauley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 2,130
