メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
このマシンは、固ゆで卵、半熟卵、ポーチドエッグを自動で調理します。
Will not turn on
I’ve just purchased a new/old stock unit, but when plugged in and the button is pushed, it does not light and no heat is generated. The unit is fairly simple; where should I begin to troubleshoot? Line cord continuity?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
@clarknovak58364 start opening the unit up (unplug it first) measure the continuity of the power cord. Then check the switch and next check the heating coil. You need an ohmmeter for the heating coil and measure the resistance of it. Let us know what you find out. Use this guide to work on it Oster Designer Egg Cooker and Poacherの分解
Post some pictures of your unit if you are stuck, or if you find something that looks odd, That way we can see what you see. iFixitでの質問に画像を追加する方法
iFixitの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
Oster Designer Egg Cooker and Poacherの画像
ガイド
難易度:
簡単
20 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Clark Novak さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 18
今までの合計 582
