メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iMac G3 はオレンジ、ブルーベリー、ライム、グレープとストロベリーといったカラーバリエーションがあります。
change battery which keeps date current
How do I find and change this little battery?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you look at the repair guide on iFixit for removing the logic board Here: iMac G3 モデル M4984 ロジックボードの交換
the battery is on the top of the logic board once you remove the assembly, there might be a black cover over it, but it uses a 3.6V 1/2 AA ( Lithium ) you ca buy them at radioshack (And pay an arm and a leg), or online where they are much cheaper
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
You can see the battery in step 8. The only twiddly bit is making sure of your alignment when reassembling so your optical drive works properly. You should be fine. Ralph
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
russ heagle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 5,052
