メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2004年にBlackBerry社が製造した、携帯電話機能を内蔵するワイヤレスハンドヘルドデバイス。
How to fix blue lines on screen
Hi. The screen has a few fading blue lines even when it is off. How do I fix this? It shows a little without light but a lot with light.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@anhadchugh just going by your description but this sounds very much like a bad display. BlackBerry 7280のLCDスクリーンとスピーカーの交換 Post some pictures of what it shows, with your QUESTION. That way we can see what you see.
iFixitでの質問に画像を追加する方法
BlackBerry 7280 LCDスクリーンとスピーカーの画像
ガイド
難易度:
中レベル
10 minutes
iFixitの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Where can I find a replacement screen?
さんによる
@anhadchugh that will be the biggest challenge. YOu can try and see if there are any numbers on the back of the LCD screen. If so, use those numbers for an online search. IF not then you have to try to use the BLackBerry 7280 LCD as a search string. You may even have to look at a 7280 that is broken other than the screen. Then harvest the screen from that.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Anhad Chugh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 265
