メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2020年3月にリリースされたIntelプロセッサ搭載MacBook AirモデルA2179の修理および分解情報。
What problems see from the picture
画像
It won’t charge and turn on my MacBook Air 2020
Because battery connection is corroded?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
Did you spill anything on or near the machine?
さんによる
I didn’t spill anything
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
This looks pretty normal to me. What looks like liquid is leftover flux from the manufacturing process. It's not unusual to see on these larger blobs of solder. And those two large solder blobs look like that on most other MacBook Airs I have seen.
Does the machine turn on if you unplug the battery? If it does not, battery is likely not your issue. I would try unplugging the trackpad next. and see if that makes a difference.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
After removing the battery, is it safe to put it back in without tape?
(MacBook Air 2020)
さんによる
@peach40776 Safe for testing, and there are some screws that hold it in place, but I would recommend installing new adhesive once you figure out the issue.
The battery is quite thin and screws are only present along the outer edges, so the tape helps to keep it in place.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Peach さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 428
