メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Milwaukee 2656-20 コードレス 1/4インチ 六角インパクトドライバーは、2014年1月に発売された18Vバッテリー駆動のインパクトドライバーです。このドリルは正転・逆転の2モードを備え、2,750 RPMで1,500 in/lbsのトルクを出力します。
Impact driver will not turn on
When the trigger is pressed nothing happens and battery is good.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
Give the troubleshooting section a try and let us know what you find.
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Troubleshooting - iFixit
You may need to open it up if you're handy with a volt/ohm meter so you can test the operation of the trigger. This guide will get you access to it for testing.
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly Replacement - iFixit Repair Guide
Tell us the results of your troubleshooting and we'll see where to go from there.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Si funciona abeses puede tener arena
Spanish->English translation:
If it works sometimes, it might have sand in it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The first thing to do is open it up and clean it out; sand will destroy the gears and brushes in a short amount of time. This guide will show you how to separate the case so you can access the internals. Blow it out with compressed air and use a brush to clean out any particles that are stuck.
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20のケースの分解
If it still works intermittently after that, come back and let us know what you found when you opened it up and if it still has the same problem or if anything has changed.
Lo primero que debes hacer es abrirlo y limpiarlo; la arena destruirá los engranajes y las escobillas en poco tiempo. Esta guía te mostrará cómo separar la carcasa para que puedas acceder a los componentes internos. Sopla el interior con aire comprimido y utiliza un cepillo para eliminar cualquier partícula que haya quedado adherida.
Si, después de esto, sigue funcionando de forma intermitente, regresa y cuéntanos qué encontraste al abrirlo, y si el problema persiste o si ha cambiado algo.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jose Sanchez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 422
