メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MityVacが製造するハンドバキュームポンプシリーズの一つであるMV8000は、クラッチシリンダーのエア抜きなどの作業用ホース、アダプター、フルードリザーバーを同梱したリペアキットとして販売されています。
won't build vacuum when handle released
Hi I just recently bought this pump and for whatever reason it is able to pull vacuum if i hold the handle down but when i release the handle the vacuum restores to no-vacuum - not sure what the issue is - i have disassembled and cleaned the entire unit and no signs of brake fluid or debris. Seals all look new as the unit is brand new with the exception of 1 time use which at that time it worked great - but no brake fluid has been in the gun
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
It sounds as if one of the check valves isn't working correctly or for some reason you need to prime it. If I'm not mistaken tho the pump must be hooked up inorder to work and must have at least some fluid in the reservoir to creat and maintain a vacuum.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
dustin kathy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 576
