メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第9世代 Apple iPad (Wi-Fi) の修理ガイド、分解、トラブルシューティング情報。64GBまたは256GBのストレージモデル。2021年9月発売。モデル番号A2602。
Charging port not working
How do I find someone to replace a charging port on an iPad 9th generation?
It was working when it fell off the bed.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
First of all, if you're looking for suggestions you'll need to tell us where you're located, as this is a worldwide site and the answer will be very different depending where you are.
Until then, all I can say is you're not in a good position here. Apple did you dirty on the charging port of your iPad; not only is it attached directly to the motherboard so you can't just replace a part, but they also put it on a flex cable, making it even harder to replace. So it's going to take a fairly skilled technician to be able to do the specialized soldering required to fix your port.
You can always do a search for local repair facilities and contact them. Ask whether they have the expertise to repair your port, and what the cost is.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
it stopped working then i had to fix the charging port.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Same. I Suggest To get an IPAD 9 Lightning Replacement.
さんによる
コメントを追加
ipad 9 no charging flex change ic change no charging
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dan Frain さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 55
今までの合計 1,867
