メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony CFD-S05 CDラジオカセットコーダーは2010年に発売され、CD-R/RW再生機能を備えています。
Extremely low volume on all settings
When I start the CD player or radio the volume ist almost inaudibly low. It doesn't increase with setting for volume.
It's a Sony CFD-S05 model casette, cd and radio.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
So I found the solution. In my case the capacitor C303 by the side of IC301 on the mainboard was getting super hot and the chip didn't get the voltages it needs. After replacing it with another capacitor of the same voltage rating and capacity (100µ,10V (105°C)) but with higher temperature rating, the device works perfectly again.
If anybody has the same problem, this Sony CFD S05 SM document helped me to understand which chip is involved in determining the volume and where to look.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
Hi, I had the very same problem but with the CFD-S07CP model and this solution fix the volume issue. Thank you so much for the info.
さんによる
Thank You very much! Replace capacitor C303 saved my device too.
さんによる
Mein Problem mit Sony CFD-S05: die Lautstärke ist etwas reduziert und der Ton ist verzerrt. Hat jemand einen Tip?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Pelle Tuulison さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 31
今までの合計 930
