メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2019年10月に発売されたMicrosoftの第3世代Surface Laptopの修理ガイドと分解情報。
battery contact cable adhesive
I am rebuilding, having replaced the battery. In one of the later steps you heat the adhesive on the battery contact cable before gently removing. in the reverse - what adhesive should i use to fix the cable? it looks like its fixing to an aluminium patch - should i use thermal compound or regular hot glue or double sided tape?
thanks in advance
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
do you mean the flex cable from the battery with the gold contacts ?
さんによる
yes that is it... It looks like it had a copper like adhesive or possibly tape of some kind.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
Nothing fancy required. just used double sided tape. I did leave the copper P- pad in contact with the chassis. all appears to be working fine.
Big thanks to daniel (above) for help with this
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
SteveG さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 20
今までの合計 313
