メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第10世代Apple iPadのリペアガイド、分解、トラブルシューティング情報です。Wi-FiモデルとWi-Fi+Cellularモデルがあり、ストレージ容量は64GBまたは256GBです。2022年10月発売。モデル番号はA2696、A2757、A2777、A3162で識別されます。
Heating issue/screen brightness effected
Could it be possible to give me the dimensions of where the logic board is so I can place some heatsinks to try and keep ipad cooler so the screen don't keep reducing brightness. I'm sure it's a heat issue as once temperature is reduce the brightness of screen returns to normal.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Here's a picture of the iPad 10 without the screen. I've marked out the logic board in the picture; basically if you cool the right edge of the iPad that's where the heat is going to be coming from.
画像
The picture is oriented so you'd be looking at it with the charging port on the bottom.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
2 件のコメント:
cheers. Planning to use akasa double-sided thermal conductive tape. I have plenty of small chipset blue heatsinks that should help handle the heat. Poor cooling design on expensive device. Apple solution is to close down apps to reduce processor usage which bring down heat.
さんによる 共有
@robmods you might want to consider using a 0.3 mm Copper Shim Thermal Pads and some Kapton Tape with your heatsinks. Typically these are used for copper modding graphics cards, but I'm willing to bet that they would work really well in your iPad.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Robmods さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 533
