メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fairphoneの第4世代モデルです。デバイスと同じ名前の社会的企業から2021年10月に発売されました。
Phone call or receive problems!
Everytime, I make a phone call or received a phone call. There other side how call me is not able to hear my voices. Help to fix FairPhone 4. Do you think is the speaker part is the problem?
Update (05/13/23)
画像
Which part?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
https://www.google.com/amp/s/amp.theguar...
Which part?
I try to put the image is not working well. So, put a link.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
No you have a problem in your Microphone, you should replace it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
The speaker and microphone are the same part or component?
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Hi @erickonix,
Can you be heard OK when using the phone in loudspeaker mode when on a call?
Is the phone in a protective case at all? If so remove from the case and check if it now works OK.
Try using a vacuum cleaner to clear the voice inlet hole located on the bottom edge of the phone in case it is blocked with lint etc, and check.
If still no good it may be the microphone in the phone.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
15 件のコメント:
Even with or without the phone case still same problem. Where is located the microphone?
さんによる
@erickonix
Did you try clearing the voice inlet hole using a vacuum cleaner, you didn't say?
さんによる
Can you show me as pictures where is located?
さんによる
@erickonix
Can't find any pictures but there are two small holes on the bottom edge of the phone for the microphone.
Do not stick a pin in them to see if they're clear as you may damage it
There's also a small hole at the top for another microphone which is used for loudspeaker calls
さんによる
In bottom part of FairPhone 4. In the center bottom is USB type C. At the right side of USB type C have 3 holes. At the left side is have small hole. So, which part is the microphone?
さんによる
10件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
erickonix さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 57
過去 30 日: 90
今までの合計 2,106
