メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nexus SはSamsungとGoogleが共同開発したスマートフォンで、SamsungはAndroid 2.3の「Gingerbread」オペレーティングシステムを使用する最初のスマートフォンです。
How to change faulty USB port
I have an issue which relates to the micro usb port on my Nexus S not working.
How hard or easy is it to change the port ?
I've looked at the disassembly here on the website and did not manage to see clearly how the USB port was connected to the board.
Best regards,
Daniel
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント
I also have a problem with my USB port which I think might be solved by replacing it. Phone works as normal but I'm unable to charge or connect it to a computer via its USB port.
Just wondering if the original poster or anyone else tried replacing the USB port and how easy/hard it was?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Daniel Manolache, it is soldered onto the board and will require soldering to replace. The part itself is inexpensive so if you are hesitant to do it yourself, you might want to try a local TV repair shop. Parts are available at places like this
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
Daniel Manolache さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 7,334
