メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2019年に発売された、製氷機やドア内蔵型ディスペンサーを搭載していない自動霜取り機能付き冷蔵庫、GE 冷蔵庫 GFE26JGM****に関する修理および関連情報。このページでは、モデル番号が GFE26JGM**** に一致するモデルの情報を扱います。
Wiring connector assembly help
Removed the doors, while disconnecting the harness, the connector came off. The color of the wires don't match. We need help matching the wires back up
Black/yellow, white, 2 white/blue
Black yellow, white, red/white, gray/white
Update (05/05/23)
画像
画像
Update (05/05/23)
  • trying again
画像
画像
Update (05/05/23)
GFE26JGMWFBB is the model
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
3 件のコメント
can you add photos
さんによる
@dougwilds i can't see them doug it just says image
さんによる
@dougwilds pictures can only be added to Question or Answers , not comments. It's fixed :-)
What make and model is this?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi @dougwilds
I can't find the mini manual (GE part #31-1000533) for a GFE26JGMWFBB but there are two models which are very close, i.e. GFE26JGMAFBB & GFE26JGMNFBB.
Unfortunately they have different mini manual part numbers not only from your model but from each other as well. Maybe there are slight variations in the wiring due to them having different features perhaps
At least they show the connections and colours of all of the wires used
GFE26JGMAFBB (31-1000396)
GFE26JGMNFBB (31-1000474)
Using an Ohmmeter, you may have to identify the wires by colour back to the main board connector pins, by looking at either of the manuals to see if one is appropropriate.
Hopefully one will be and then once you know where they connect to on the mainboard, use that manual to see where they go to and what colour wire they connect to or end up as.
Hopefully this is of some help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Doug Wilds さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 16
今までの合計 619
