メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo GameCubeは、任天堂の4番目の家庭用ゲームコンソールです。修理は簡単で、一般的なツールだけで行えます。
Disc will stop spinning
My discs will initially start and load up, I can play for a few minutes. Then the disc will stop spinning during game play. I’ve tried cleaning the lens to no avail. Curious if this sounds like a fixable issue? Has happened with multiple games.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
Rather than typing them all out again, this thread has a number of potential solutions to the issue you are having, hope this helps!
Disc not spinning in GameCube
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
This is a very common problem with all disc drives, the disc motor bearings get a tiny bit tight and it doesn't rotate at sufficient speed to recognise the disc, trying adding a tiny, very tiny! bit of oil to the disc motor bearing and see if it works
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
M Doe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 17
過去 30 日: 31
今までの合計 716
