メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Droid 2 (A955) は、VerizonのDroidラインナップにおける5番目の携帯電話です。
T. 5.5 Torx striped
I ordered your large fixit kit with all the torx and such but when following exact directions in removing the 5.5 Torx screws from this droid 2 (Global) they started to strip the 5 is way to small to start I went to a 6 torx and was able to remove three.. Any hints to remove these other stripped screws? I am about to just drill them out.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Check out the answer here for some suggestions on stripped screw removal. If you go the route of power tools just be sure to be careful and steady so you don't damage any surrounding components. Good luck and I hope this helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
John McGrath さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 1,140
