メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NintendoのSwitchシステム向けに製造された、ワイヤレスで従来型のビデオゲームコントローラー。モデル番号:HAC-013。
Left stick double clicks and gets stuck
My pro controller (2017) has a problem with its left stick that seems to double click when pressed down to the right. The right stick doesn’t do this. After opening it up, I noticed that the left stick has a loose part in the module that the right one doesn’t.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Thank you for this, I realised I had the same issue, glue didn’t hold so I use a small thin elastic band and wrapped it around the area to hold the loose part in place and now it no longer sticks:)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Eventually it's gonna fall off, but luckily it hasn't yet so gluing it into back into place should be easier. Use a small amount of a strong glue to put it back in position, if you don't want to replace the whole joystick. You can use your working joystick as a reference for where exactly it should be.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Juexis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 29
今までの合計 1,170
