メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Adhesive tapes LCD replacement
Hi,
I can't seem to find the adhesive tapes to remove the LCD screen from the panel to put a new one. I have a HP 15s fq0071.
On the top it's not there and I don't see them at the bottom.
Please help
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I was ready to give up when i finally found the adhesive tape hidden behind the hinges. (most videos says it sticks out bit this wasn't, neither at the top or the bottom but hidden). See pictures
画像
画像
画像
With bleeding fingers and nails and tools stuck in between like dentistry I managed to grab it. And slowly pull it out.
Now I will look for the parts to replace it.
Thanks all who tried to help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Hi @tma2020
Here's the maintenance and service guide for the laptop series for your model.
Go to p.50 to view the procedure to remove the display assembly and then the LCD panel.
The HP part number for the adhesive tape is L52528-001 (supplier example only). Search online using the part number only to find suppliers that suit you best.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
The part was L63567-001 in the end. But thanks for that maintenance guide. It will help in future.
Thanks all
さんによる
شكرًا على دليل الصيانة
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Tma2020 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 49
今までの合計 1,336
