メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Tab E 8.0は、Samsung Electronics社が製造したタッチスクリーンタブレットで、2016年1月に発売されました。このページには、モデル番号SM-T377Vの修理情報が記載されています。
Tablet screen is very dim
Hello! I need a bit of help trying to fix my tablet. I dropped it on it's side earlier, and now the screen's brightness seems to be very low. The device is still working well, I can use it like I would everyday. But the screen is super dim, almost impossible to see in the light and dark rooms.
I assume this may be an issue with the backlight. Is there any way to fix this? :[
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@kayjayy not really. Other than opening it and making sure that all the ribbon cables are still connected and no components have been dislodged. Looks like you might be due for a new display but check it first for the aforementioned. Samsung Galaxy Tab E 8.0 スクリーンの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
thank you! I will try this when I get home! Is there a guide tp help with the first thing mentioned (making sure ribbons are still connected)?
さんによる 共有
@kayjayy first step same guide. Once the back panel is off, you should see all of the ribbon cables. Check those carefully for nicks, tears and improper seating.
さんによる 共有
コメントを追加
Check the proximity sensorClick to Expand
Deactivate Adaptive brightnessClick to Expand
Increase the Screen timeoutClick to Expand
Keep the screen active while you are using itClick to Expand
Change the Secure lock settingsClick to Expand
Change the power saving mode
Regards,
Diana
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Kayla! さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 37
今までの合計 1,625
