メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cardo Systems社製バイク用Bluetoothヘッドセット:Packtalk、Smartpack、Packtalk Bold、およびPacktalk Black
Replacement USB connector P/N on PCB?
As with many other users I have a Packtalk Bold out of warranty with a bad USB connector. It works if the cable is held pressed up or down. Many have had solder failures but not this one, I need a new connector but studying images and footprints at Mouser and DigiKey has failed to ID a likely candidate.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
6 件のコメント
Did anybody ever find a solution to this problem
さんによる
The YouTube link shows someone doing it, not someone willing to share the P/N.
さんによる
Meh. My question is, “what is the part number of the usb socket?” The YouTube video and poster refuses to share his secret.
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
you can find the correct USB connector here....warning...its a bit tricky without the right equipment. I have successfully fixed two so far with USB replacements. If the trace has pulled away from the board....you may need to fix that also. https://www.amazon.com/gp/product/B00NQB...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you I bought a couple of these off Amazon from your link from uxcell and had my local “iKrack” micro solder shop replace one for me. It worked well.
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
画像
is standard micro usb, but many Times on this model is the PCB lines missing, then need make jumper.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
There is a good Youtube video on this process: https://www.youtube.com/watch?v=FLr-Keiv...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
David kelly さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 49
今までの合計 1,942
